Как установить ножки и шипы для акустической системы серии silver 2? Monitor Audio Silver 100 Walnut [Ответы 1]
Вопрос 583725
User_q583725, Редмонд
Как установить ножки и шипы для акустической системы серии Silver 2?
Для ковровых покрытий (только Silver 200, 300 и 500) установите ножки в основании корпуса с помощью болтов (A и B) из комплекта поставки. Установку колонок можно проверить с помощью спиртового уровня. Если уровень отклоняется, вывинтите ножку в самой низкой точке, и снова проверьте уровень. Повторяйте операцию до выравнивания корпуса. Контргайки на ножке помогут зафиксировать её положение и предотвратить нежелательные вибрации. Убедитесь, что под ковром нет скрытых проводов, которые могут быть повреждены шипами. Для твёрдых покрытий (только Silver 200, 300 и 500) извлеките шип из собранной ножки. Установите ножки в основании корпуса с помощью болтов (A и B) из комплекта поставки. Установку колонок можно проверить с помощью спиртового уровня. Если уровень отклоняется, вывинтите ножку в самой низкой точке, и снова проверьте уровень. Повторяйте операцию до выравнивания корпуса. Контргайки на ножке помогут зафиксировать её положение и предотвратить нежелательные вибрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274522/4
