![Какие параметры нужно проверить после завершения процедуры автоматической настро... Monitor Audio Silver W12 6G Walnut [Ответы 1]](/images/1230516/pimg_1821819.jpg)
Вопрос 583728
Какие параметры нужно проверить после завершения процедуры автоматической настройки на AV-ресивере? |
После завершения процедуры автоматической настройки на AV-ресивере необходимо проверить установки параметров сабвуфера. Частота разделения каналов должна приблизительно совпадать со значением в таблице на странице 4, а уровень сигнала не должен превышать ± 3 дБ. В противном случае рекомендуется отрегулировать установки соответствующим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274526/11 |
