Как подключить фотоаппарат к компьютеру и принтеру? Olympus E-M10 Mark III 14-42 II R Kit [Ответы 1]
Вопрос 583733
User_q583733, Редмонд
Для подключения фотоаппарата к компьютеру вам понадобится разъем Micro-USB, меньший разъем и кабель USB. Включите фотоаппарат, на экране появится окно с запросом выбора узла. Если окно не отображается, в пользовательском меню фотоаппарата выберите значение 'Авто' для параметра 'Режим USB'. Если на экране фотоаппарата ничего не отображается после подключения к компьютеру, это может быть связано с полной разрядкой аккумулятора. В таком случае используйте полностью заряженный аккумулятор. Для копирования изображений на компьютер проверьте совместимость операционной системы вашего компьютера с соединением USB. Для Windows подходят версии 7 SP1, 8, 8.1 и 10, а для Mac - OS X v10.8-v10.11 и macOS v10.12. Чтобы подключить фотоаппарат к компьютеру, выключите фотоаппарат и подсоедините его к компьютеру через порт USB. Расположение порта USB зависит от вашего компьютера, поэтому для подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации компьютера. Затем включите фотоаппарат, на экране появится окно выбора соединения USB. С помощью кнопок FG выберите 'Хранение' и нажмите кнопку Q. После этого фотоаппарат будет подключен к компьютеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274577/125
