Какие технические характеристики имеет устройство? LG SH4D [Ответы 1]
LG SH4D
Вопрос 583741
User_q583741, Редмонд
11 месяцев назад
Устройство имеет следующие технические характеристики:
- Потребляемая мощность: смотрите основную этикетку на устройстве, в ждущем сетевом режиме - 0,5 Вт (если все сетевые порты активированы)
- Адаптер переменного тока: модель - DA-38A25, изготовитель - Asian Power Devices Inc., вход - 100–240 В ~ 50–60 Гц 1,2 А, выход - 25 В 0 1,52 А
- Размеры (Ш x В x Г): приблизительно 890 мм x 53 мм x 85 мм с основанием
- Рабочая температура: от 5 °C до 35 °C
- Рабочая влажность: от 5% до 90%
- Доступная частота дискретизации входного аудиосигнала: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
- Аудиоформат доступного цифрового входа: Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
- Входы: OPTICAL IN (Цифровой аудиовход) - 3 В (п-п), оптический разъем x 1
- Усилитель (Ср. квадр. выходная мощность): всего 300 Вт RMS, передняя сторона 60 Вт RMS x 2 (4 Ом на частоте 1 кГц, THD 10%), сабвуфер 180 Вт RMS (3 Ом при 80 Гц, THD 10%). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274600/27
