Какие предостережения относительно подключения колонок приведены в тексте?
Yamaha RX-V563 T
Вопрос 583749
| Какие предостережения относительно подключения колонок приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие предостережения относительно подключения колонок: - Перед подключением колонок убедитесь, что вилка силового кабеля переменного тока отсоединена от розетки переменного тока. - Открытые провода колонок не должны соприкасаться друг с другом или с любой металлической частью данного аппарата, чтобы избежать поломки аппарата и/или колонок. - При коротком замыкании проводов колонок на дисплее фронтальной панели при включении данного аппарата будет отображаться сообщение «CHECK SP WIRES». - Рекомендуется использовать колонки с магнитным экраном. Если такие колонки все же вызывают помехи при использовании с экраном, рекомендуется разместить колонки на некотором расстоянии от экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274798/13 |
Здравствуйте. Вопрос по Yamaha RX-V563. Можно ли подключать пассивный сабвуфер ?
