Какие причины могут вызвать отсутствие изображения и звука на телевизоре? Soundmax SM-LCD712 Grey [Ответы 1]
Вопрос 583757
User_q583757, Редмонд
Возможные причины отсутствия изображения и звука на телевизоре могут быть следующими: неправильное подключение сетевого адаптера или автомобильного адаптера, отключение питания, неправильный выбор режима TV/AV. Для устранения проблемы рекомендуется проверить правильность выбора каналов, выполнить автоматическую настройку каналов, проверить, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Также возможны проблемы с приемом сигнала или неправильная настройка антенны и канала. Если изображение темное, рекомендуется проверить настройки яркости и контрастности, а также учесть возможное плохое освещение или слабый сигнал. Размытое изображение или изображение с помехами может быть вызвано неправильным расположением антенны или электрической интерференцией от моторов автомобилей, поездов, линий высокого напряжения или неоновых подсветок. Если отсутствует цвет, рекомендуется проверить настройки цветности и правильность выбора системы цветности. Если ПДУ не работает, стоит проверить заряд батареек и убедиться, что на сенсор ПДУ не попадает солнечный свет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274839/10
