Как выполнить автонастройку телевизора? Sony KLV-32 S550A Black [Ответы 1]
Вопрос 583761
User_q583761, Редмонд
Для выполнения автонастройки телевизора следуйте следующим инструкциям:
1. С помощью кнопок G/g выберите значение 'OK', затем нажмите . Телевизор начнет поиск всех доступных каналов.
2. Если на экране появится сообщение о проверке подключения антенны и программы не найдены, подключите антенну и выберите пункт 'Подтверд.', чтобы повторно запустить процедуру автонастройки.
3. Если найдено 200 каналов, то процедура автонастройки завершается.
4. При появлении на экране меню 'Сортировка прогр.' выполните операции, описанные в разделе 'Сортировка прогр.' (стр. 24). Если не требуется изменять порядок, в котором каналы сохранены в памяти телевизора, перейдите к шагу 8.
5. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU. Теперь телевизор настроен на прием всех доступных каналов.
6. С помощью кнопок G/g выберите необходимое значение в диалоговом окне 'Отобразить данное меню в следующий раз?', затем нажмите для выхода.
Если выбрано значение 'Да' и для выключения телевизора была нажата кнопка 1 на телевизоре или был вынут шнур питания из электророзетки переменного тока, то процедура первоначальной настройки будет повторно запущена при следующем включении телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274873/6
