![Какие функции доступны на данном устройстве? Yamaha RX-V365 Black [Ответы 1]](/images/1230871/pimg_1822903.jpg)
Вопрос 583763
Какие функции доступны на данном устройстве? |
На данном устройстве доступны следующие функции: - Инфракрасное окно: излучает инфракрасные сигналы управления - STANDBY: установка в режим ожидания - POWER: включение - SCENE 1/2/3/4: вызов источника входного сигнала и программы звукового поля - Кнопки выбора источника: переключение источника входного сигнала - MULTI CH IN: установка источника входного сигнала в положение MULTI CH IN - VOLUME +/-: регулировка уровня громкости - MUTE: приглушение выводимого звука - PRESET l/h: настройка на радиостанции и выбор номера предустановленной станции - A/B/C/D/E: выбор группы предустановленных станций - MENU: отображение меню установки - SLEEP: установка таймера сна - LEVEL: выбор динамика, который необходимо настроить - AUDIO SEL: выбор установки выбора аудиовхода для каждого источника входного сигнала - Курсоры (l/h/n/k) / ENTER: навигация по меню установки и подтверждение выбора - NIGHT: выбор режима прослушивания в ночное время - RETURN: возврат к предыдущему уровню меню в режиме меню установки - SUR.DECODE: выбор одного из четырех декодеров - STRAIGHT: включение режима "STRAIGHT" - PROG l/h: выбор программы звукового поля - ENHANCER: установка программы звукового поля в положение "Music Enh. 2ch" или "Music Enh. 5ch" - Управление INFO/Системой радиоданных: используется для управления системой радиоданных с помощью 4-х кнопок (INFO/EON/MODE (PTY-SEEK)/START (PTY-SEEK)) - Некоторые функции недоступны для данного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274881/8 |
