![Как сохранить радиостанцию на радиоприемнике? Sony CDX-GT437 UE Black [Ответы 1]](/images/1230899/pimg_1823013.jpg)
Вопрос 583774
Как сохранить радиостанцию на радиоприемнике? |
Для сохранения радиостанции на радиоприемнике можно использовать функцию памяти оптимальной настройки (BTM). Чтобы воспользоваться этой функцией, следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку (SOURCE), пока не появится индикация 'TUNER'. 2. Чтобы изменить диапазон, нажимайте кнопку (MODE). Можно выбрать следующие диапазоны: FM1, FM2, FM3*, MW или LW. 3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора. На экране появится настройка. 4. Повторно нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация 'BTM'. 5. Нажмите кнопку (SEEK) +. Радиостанция будет закреплена за номерной кнопкой и сохранена в памяти устройства в порядке частот. При успешном сохранении станции раздастся звуковой сигнал. * Диапазон настройки FM3 - от 65 до 74 МГц (шаг - 30 кГц). Примечание: Если вы хотите сохранить радиостанцию вручную, во время приема нужной станции нажмите и удерживайте номерную кнопку ((1) – (6)), пока не появится индикация 'MEM'. Обратите внимание, что при попытке сохранить другую радиостанцию для уже используемой номерной кнопки, предыдущая радиостанция будет заменена. Совет: Когда в память сохраняется радиостанция, передающая сигналы RDS, также сохраняются параметры AF/TA. Чтобы прослушать сохраненные радиостанции, выберите диапазон и нажмите соответствующую номерную кнопку ((1) – (6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274909/10 |
