![Как использовать меню установки проектора? Acer X1130 [Ответы 1]](/images/1230959/pimg_1823235.jpg)
Acer X1130
Вопрос 583786
Как использовать меню установки проектора? |
Для использования меню установки проектора следуйте следующим инструкциям: 1. Включите проектор, нажав кнопку POWER (Питание) на панели управления или пульте ДУ. 2. Нажмите кнопку MENU (Меню) на панели управления или пульте ДУ, чтобы открыть экранное меню. 3. Используйте кнопки со стрелками 'вверх' и 'вниз' для выбора нужного пункта меню. 4. Используйте кнопки со стрелками 'влево' и 'вправо' для настройки параметров выбранного пункта. 5. Нажмите кнопку со стрелкой 'вправо' для перехода к подменю настройки функции. 6. Новые значения параметров автоматически сохраняются при выходе из меню. 7. Чтобы выйти из меню в любой момент, нажмите кнопку MENU (Меню), и вы вернетесь к экрану приветствия Acer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274969/27 |
