Какие операции управления воспроизведением треков доступны на prology dvs-1130? Prology DVS 1130 B/R [Ответы 1]
Вопрос 583789
User_q583789, Редмонд
Какие операции управления воспроизведением треков доступны на Prology DVS-1130?
На Prology DVS-1130 доступны следующие операции управления воспроизведением треков:
- Загрузка компакт-дисков: откиньте переднюю панель и вставьте компакт-диск в слот диско-приемника рабочей стороной вниз. Диск автоматически начнет воспроизводиться.
- Извлечение компакт-дисков: нажмите кнопку v на внутренней панели для извлечения диска из DVD-ресивера.
- Включение режима воспроизведения: при загрузке диска на экране монитора появится надпись 'ЗАГРУЗКА', затем тип диска. Для начала воспроизведения нажмите кнопку на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя.
- Временная остановка воспроизведения: нажмите кнопку на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя. Для продолжения воспроизведения повторно нажмите данную кнопку.
- Остановка воспроизведения: нажмите кнопку - на пульте ДУ один раз для предварительной остановки воспроизведения. Затем нажимайте кнопку на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя для продолжения воспроизведения с места остановки.
- Ускоренное воспроизведение в прямом и обратном направлении: нажимайте и удерживайте кнопку / на пульте ДУ или на передней панели для ускоренного воспроизведения на разных скоростях.
- Переход к следующей или предыдущей части (треку): нажимайте кнопку на пульте ДУ или на передней панели во время воспроизведения для перехода к следующей или предыдущей части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274996/23
