![Какие шаги нужно выполнить при первом включении фотокамеры для настройки языка д... Nikon Coolpix S3000 Orange [Ответы 1]](/images/1231107/pimg_2066150.png)
Вопрос 583800
Какие шаги нужно выполнить при первом включении фотокамеры для настройки языка, даты и времени? |
1. Нажмите выключатель питания для включения фотокамеры. Индикатор включения питания загорится на короткое время, затем включится монитор. 2. С помощью мультиселектора выберите нужный язык и нажмите кнопку k. 3. Выберите Да и нажмите кнопку k. Если выбран вариант Нет, дата и время не будут установлены. 4. Нажмите кнопки мультиселектора J или K, чтобы выбрать домашний часовой пояс, а затем нажмите кнопку k. 5. Если действует летнее время, на экране выбора часового пояса нажмите кнопку мультиселектора H, чтобы установить летнее время. Если летнее время включено, в верхней части монитора будет отображаться символ W. Чтобы отключить этот параметр, нажмите I. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275117/30 |
Какие меры предосторожности необходимо принять перед началом работы с устройством Nikon?
