Что такое голосовая метка? Палиха с а/о 250 [Ответы 1]
Палиха с а/о 250
Вопрос 583812
User_q583812, Редмонд
Голосовая метка - сообщение о позвонившем абоненте, вос­ производимое приставкой вместо проговаривания номера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275198/9
(иРЬОЯс/ И)> выберите нужный номер (0, |^) и нажми­ те |(П. Длительность голосовой метки ограничена 4-мя секун­ дами. Если клавиша |'#| не нажималась в конце сообщения, то запись обрезаться не будет. Новая запись прикрепленного сообщения автоматически стирает существующую. Если требуется только удалить при­ крепленное сообщение для текущей ячейки, то находясь в за­ писной книжке нажмите |[о]. Последующее нажатие клавиши ГЛ удаляет именное сообщение, а Ш - голосовую метку. Сти­ рание сообщения необходимо подтвердить клавишей Щ. 6.9 Стирание телефонного номера в записной книжке Войдите в записную книжку и выберите необходимый номер. Если у найденного номера есть прикрепленные сообщения, то их следует сначала удалить (см. пп. 6.7, 6.8). Нажав клавишу СБРОС» сотрите телефонный номер в теку­ щей ячейки. (с мастер-телефона: |Г0~|) 6.10 Стирание всей записной книжки Нажатие клавиши СБРОС»* в записной книжке вызовет процедуру удаления всего содержимого книжки. Приставка предло­ жит подтвердить стирание всей записной книжки. Нажатие клавиши РЕЖИМ приведёт к стиранию, а любой другой - отме­ нит процедуру. -£гР5Е- РгЕББ- I 6.11 Записная книжка и определение номера Во время звонка, после определения номера позвонившего або­ нента, приставка просматривает записную книжку в поиске совпадающего номера. Последний найденный номер, в кото­ ром все указанные в записной книжке цифры идентичны ци-
Как включить автоответчик?
