![Как очистить моющийся фильтр hepa 13? Philips FC 9081/01 [Ответы 1]](/images/1232167/pimg_1825310.jpg)
Philips FC 9081/01
Вопрос 583836
Как очистить моющийся фильтр HEPA 13? |
1. Достаньте моющийся фильтр HEPA 13. 2. Сполосните гофрированную сторону фильтра HEPA 13 под слабой струей горячей воды. Держите фильтр гофрированной стороной вверх, так чтобы струя воды была параллельна складкам. Держите фильтр под таким углом, чтобы вода вымывала грязь из складок. Поверните фильтр на 180°, так чтобы вода текла по складкам в противоположном направлении. Продолжайте этот процесс до полной очистки фильтра. Не чистите моющийся фильтр щеткой. Примечание: Очистка не возвращает фильтру первоначальный цвет, но возвращает мощность фильтрации. 3. Аккуратно стряхните воду с поверхности фильтра. Сушите фильтр не менее двух часов перед повторной установкой в пылесос. 4. Установите фильтр в прибор. Опустите решетку для фиксации фильтра HEPA на фильтр HEPA. 5. Установите решетку для фильтра в прибор (1) и установите на место другой конец решетки для фильтра (должен раздаться щелчок) (2). Для покупки мешков для пыли, фильтров и других аксессуаров для этого прибора, зайдите на сайт www.philips.com, прочтите 149. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276177/15 |
