![Как провести программу 'очистка трубки подачи молока'? Miele CVA6401 CLST [Ответы 1]](/images/1232499/pimg_1826785.jpg)
Miele CVA6401 CLST
Вопрос 583844
Как провести программу 'Очистка трубки подачи молока'? |
Программа очистки требует полного выполнения и длится примерно 13 минут. Нажмите кнопку с изображением стрелки вверх, пока не выделится опция 'Чистка и уход'. Затем нажмите кнопку OK. Далее, нажимайте кнопки со стрелками, пока не выделится опция 'Очистить молочную трубку'. Снова нажмите кнопку OK. Процесс начнется, и на дисплее появятся различные сообщения. Следуйте указаниям на дисплее. Когда на дисплее появится инструкция 'Наполнить емкость для воды средством для очистки и чуть теплой водой до отметки', следуйте следующим образом: положите пакетик чистящего средства для молочных трубок в емкость для воды, затем наполните емкость до отметки чуть теплой водой и перемешайте раствор. Вставьте емкость для воды обратно в прибор и закройте дверцу. Следуйте указаниям на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276509/69 |
