![Как подключить базовую станцию и зарядить аккумулятор робота-пылесоса? Miele SJQL0 Scout RX1 Red [Ответы 1]](/images/1232788/pimg_1827886.jpg)
Вопрос 583857
Как подключить базовую станцию и зарядить аккумулятор робота-пылесоса? |
Для подключения базовой станции следуйте следующим шагам: 1. Откройте отсек для хранения с обратной стороны базовой станции. 2. Вставьте штекер прилагаемого блока питания в гнездо, которое находится вверху в отсеке для хранения. 3. Подсоедините прилагаемый сетевой кабель к блоку питания и вставьте сетевую вилку в розетку. Индикатор контакта на базовой станции загорится красным цветом. 4. Уберите блок питания в отсек для хранения базовой станции и проведите кабель через выемку. 5. Поставьте базовую станцию на ровное основание у свободной стены. Проследите за тем, чтобы перед станцией был свободный промежуток размером минимум 1,5 м, а справа и слева от нее минимум по 0,5 м. Для зарядки аккумулятора робота-пылесоса выполните следующие действия: 1. Установите робот-пылесос на зарядные контакты подключенной к сети базовой станции. Следите за тем, чтобы не поднимать робот-пылесос, берясь за него в области пылесборника, т.к. он может открыться. Индикатор контакта на базовой станции погаснет, как только робот-пылесос займет правильное положение. 2. Аккумулятор будет заряжаться, и индикатор заряда аккумулятора на дисплее начнет мигать. Процесс заряда длится до 120 минут и завершается, когда индикатор заряда аккумулятора на дисплее загорается зеленым цветом. Полного заряда может хватить на уборку в течение двух часов. Вы также можете заряжать аккумулятор без использования базовой станции, непосредственно через блок питания. Для этого вставьте штекер блока питания в гнездо сбоку на корпусе робота-пылесоса и подсоедините сетевой кабель к блоку питания, а затем вставьте вилку кабеля в сетевую розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276798/14 |
