Как начать процедуру очистки от накипи в кофемашине? Saeco HD8928/09 [Ответы 1]
Saeco HD8928/09
Вопрос 583866
User_q583866, Редмонд
1. Когда на дисплее появится сообщение Start descaling? (Начать очистку от накипи?), нажмите кнопку ОК для запуска соответствующей процедуры. Примечание. Нажав кнопку ESC, можно пропустить процедуру удаления накипи. Если вы желаете выполнить удаление накипи позже, нажмите кнопку MENU/SPECIAL DRINKS, выберите Menu и прокрутите до пунктаDescaling. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
2. На дисплее появится сообщение, предлагающее вынуть фильтр AquaClean из резервуара для воды (если он установлен). Снимите фильтр и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
3. На дисплее появится сообщение, предлагающее опустошить поддон для капель. Слейте жидкость из поддона для капель и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
4. На дисплее отображается сообщение, предлагающее вставить сосуд для молока. Налейте в сосуд для молока воды до половины его объема, вставьте сосуд в машину и откройте носик для молока. Для подтверждения нажмите кнопку ОК.
5. Под носиком выхода кофе разместите посуду большой емкости (1,5 л) и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276805/32
