Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Bosch DWA067A51 [Ответы 1]
Bosch DWA067A51
Вопрос 583889
User_q583889, Редмонд
Опасность ожога! В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко. Опасность травмирования! Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки. Опасность травмирования! Поставленные на прибор предметы могут упасть. Не ставьте предметы на прибор. Опасность травмирования! Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза (группа риска 1). Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд. Опасность удара током! Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы. Опасность удара током! При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы. Опасность удара током! Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276958/4
