Какие требования к подключению сливного шланга? Electrolux ESF2400OW [Ответы 1]
Вопрос 583899
User_q583899, Редмонд
Сливной шланг должен быть подключен к сливной трубе диаметром не менее 40 мм. Он должен быть прикреплен непосредственно к раковине с использованием специального пластикового держателя. Чтобы избежать проблем на этапе слива, шланг должен быть поднят не выше 750 мм от уровня днища прибора. Во время слива воды из прибора, необходимо вынимать пробку сливного отверстия раковины, чтобы предотвратить попадание сточной воды в прибор. При использовании удлинителя сливного шланга его длина не должна превышать 2 м, а внутренний диаметр должен быть не меньше диаметра используемого шланга. При подсоединении сливного шланга к сливной трубе под раковиной необходимо снять пластиковую мембрану (A), чтобы избежать засорения в месте соединения трубы с наливным шлангом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276998/20
