![Какие шаги нужно выполнить для приготовления на пару? Electrolux EOB96850AV [Ответы 1]](/images/1233265/pimg_1829661.jpg)
Вопрос 583911
Какие шаги нужно выполнить для приготовления на пару? |
Для приготовления на пару необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовьте продукты, поместив их в подходящую кухонную посуду. 2. Нажмите на крышку, чтобы открыть выдвижной резервуар для воды. 3. Налейте в выдвижной резервуар для воды 900 мл воды. 4. Установите выдвижной резервуар для воды в исходное положение. 5. Включите прибор. 6. Выберите режим нагрева с паром и задайте температуру. 7. При необходимости задайте функцию Продолж-ть или Окончание. Когда в парогенераторе закончится вода, раздастся звуковой сигнал. После окончания приготовления прозвучит звуковой сигнал. 8. Выключите прибор. 9. После окончания процесса приготовления на пару слейте из резервуара для воды оставшуюся там воду. Для окончательной просушки оставьте дверцу прибора открытой. Важно: По окончании каждого приготовления на пару следует выждать не менее 60 минут, чтобы из клапана для слива воды не вытекала горячая вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277275/15 |
