Как включить функцию smart check на стиральной машине samsung? Samsung WW7MJ4210HS [Ответы 1]
Samsung WW7MJ4210HS
Вопрос 583922
User_q583922, Редмонд
Как включить функцию Smart Check на стиральной машине Samsung?
Для включения функции Smart Check на стиральной машине Samsung необходимо выполнить следующие шаги:
1. Загрузите приложение Samsung Smart Washer из магазина Play Store или Apple Store и установите его на мобильное устройство с камерой.
2. Удерживайте кнопки Опции и Отсрочка на стиральной машине одновременно в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Smart Check.
3. Стиральная машина начнет процесс самодиагностики и в случае ошибки отобразит информационный код.
4. Запустите приложение Samsung Smart Washer на мобильном устройстве и выберите функцию Smart Check.
5. Расположите мобильное устройство на небольшом расстоянии от дисплея стиральной машины. Приложение автоматически распознает информационный код.
6. В случае правильного распознавания информационного кода приложение отобразит подробные сведения об ошибке и доступные варианты ее устранения.
Примечание:
- Название функции Smart Check может изменяться в зависимости от языка.
- Если на дисплее стиральной машины отражается свет, приложение не сможет распознать информационный код.
- Если приложению не удалось распознать код Smart Check, вы можете ввести его вручную на экране приложения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277394/36
