Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Electrolux EMS20300OX [Ответы 1]
Вопрос 583940
User_q583940, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- После завершения нагрева при помощи СВЧ, печь может взорваться, поэтому необходимо быть осторожным.
- Прибор следует регулярно чистить и удалять из него остатки продуктов, чтобы избежать повреждения его поверхности и несчастных случаев.
- Во время работы микроволновой печи температура наружной поверхности может значительно повышаться.
- Не следует устанавливать микроволновую печь в шкаф, если она не была испытана для такого типа применения.
- Задняя сторона печи должна располагаться у стены.
- Для чистки стеклянной дверцы не следует использовать жесткие абразивные средства или острые металлические скребки, чтобы избежать появления царапин и лопания стекла.
- При установке микроволновой печи необходимо следовать инструкциям и убедиться, что она установлена на плоской ровной поверхности с достаточной вентиляцией.
- Подключение к электросети должно производиться квалифицированным электриком, а прибор должен быть заземлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277420/41
