![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Zanussi ZDF92300XA [Ответы 1]](/images/1233593/pimg_1830519.jpg)
Zanussi ZDF92300XA
Вопрос 583966
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? |
При подключении к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Прибор должен быть заземлен. 2. Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика. 3. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. 4. Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. 5. Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром. 6. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке. 7. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. 8. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель: 13 amp ASTA (BS 1362). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277603/21 |
