![Как заполнить контейнер солью? Miele G4263 SCVi [Ответы 1]](/images/1233658/pimg_1830738.jpg)
Miele G4263 SCVi
Вопрос 583979
Как заполнить контейнер солью? |
Перед первой загрузкой соли следует залить в контейнер около 2 л воды, чтобы соль могла раствориться. После ввода машины в эксплуатацию в контейнере всегда будет находиться достаточно воды. Для заполнения контейнера солью, выдвиньте нижний короб из моечной камеры и откройте крышку контейнера для соли. При каждом открывании крышки контейнера из него вытекает вода или солевой раствор, поэтому открывайте емкость только, чтобы заполнить ее солью. Сначала залейте в контейнер для соли примерно 2 л воды, затем вставьте воронку и засыпьте в контейнер соль до его заполнения. Контейнер вмещает до 2 кг соли, в зависимости от ее вида. После загрузки соли очистите область загрузки от остатков соли и плотно наверните крышку на контейнер. После загрузки соли сразу запустите программу Деликатная с программной опцией Турбо без посуды, чтобы выплеснувшийся солевой раствор можно было разбавить и откачать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277668/25 |
Какие дополнительные принадлежности можно приобрести для этой посудомоечной машины?
Какие указания по безопасности и предупреждения относятся к установке посудомоечной машины?
Какие материалы необходимы для первого ввода в эксплуатацию посудомоечной машины?
