Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перемещении и установке прибора... AEG S83920CMXF [Ответы 1]
AEG S83920CMXF
Вопрос 583989
User_q583989, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перемещении и установке прибора?
При перемещении и установке прибора необходимо использовать защитные перчатки. Убедитесь, что вокруг прибора имеется достаточная вентиляция. Перед подключением прибора к электросети подождите не менее 4 часов, чтобы масло могло вернуться в компрессор. Не устанавливайте прибор рядом с радиаторами отопления, кухонными плитами, духовыми шкафами или варочными панелями. Задняя сторона прибора должна располагаться у стены. Не устанавливайте прибор там, где на него может падать прямой солнечный свет. Не устанавливайте прибор в слишком влажных или холодных местах, например, в примыкающих пристройках, гаражах или винных погребах. При перемещении прибора поднимайте его за передний край, чтобы не допустить появления на полу царапин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277682/5
