![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при очистке холодильника? Samsung RS57K4000WW [Ответы 1]](/images/1233983/pimg_2752506.jpg)
Samsung RS57K4000WW
Вопрос 584068
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при очистке холодильника? |
При очистке холодильника необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника, чтобы избежать возгорания или поражения током. - Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. - Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов, чтобы избежать пожара или поражения током. - Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей, чтобы избежать исчезновения напечатанных букв. - Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр, чтобы избежать удара током или возгорания. - Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку, не используйте влажную ткань, чтобы избежать удара током или возгорания. - При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство. - Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель, так как эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание. - Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера, чтобы избежать травм или повреждения устройства. - Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки, чтобы избежать удара током или возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277993/13 |
Какие функции доступны на панели управления моделей RS53K44*/RS53K46* и RS57K40*?
