Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Electrolux EMM21000W [Ответы 1]
Вопрос 584070
User_q584070, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- После завершения нагрева при помощи СВЧ, печь может взорваться, поэтому необходимо быть осторожным.
- Регулярно чистите печь и удаляйте из нее остатки продуктов, чтобы избежать повреждения поверхности и увеличить срок службы прибора.
- Во время работы печи температура наружной поверхности может значительно повышаться, поэтому будьте осторожны.
- Не устанавливайте микроволновую печь в шкаф, если она не была предназначена для такого типа применения.
- Задняя сторона печи должна быть расположена у стены.
- Для чистки стеклянной дверцы не используйте жесткие абразивные средства или острые металлические скребки, чтобы избежать появления царапин и возможного лопнутия стекла.
- При установке микроволновой печи следуйте инструкциям и убедитесь, что она установлена на плоской ровной поверхности с достаточной вентиляцией.
- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком, а прибор должен быть заземлен.
- Проверьте параметры электропитания, указанные в инструкции перед подключением к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278000/6
