Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании данног... Electrolux EWT1062IDW [Ответы 1]
Вопрос 584081
User_q584081, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
1. Не вносите изменения в параметры данного прибора.
2. Не превышайте максимально допустимую загрузку в 6 кг.
3. Рабочее давление воды должно быть в пределах 0,5 бар и 8 бар.
4. Не перекрывайте вентиляционное отверстие в днище прибора.
5. При подключении к водопроводу используйте новые комплекты шлангов.
6. Не используйте старые комплекты шлангов.
7. При повреждении кабеля электропитания обратитесь к изготовителю или авторизованному сервисному центру.
8. Перед чисткой и уходом выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
9. Не используйте водоразбрызгиватели высокого давления или пар для чистки прибора.
10. Протирайте прибор влажной тряпкой, используя только нейтральные моющие средства и не используйте абразивные средства, губки, растворители или металлические предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278016/4
