Как осуществляется управление прибором? Electrolux OPEB8857X [Ответы 1]
Вопрос 584087
User_q584087, Редмонд
Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. На панели управления есть несколько сенсорных полей, каждое из которых выполняет определенную функцию. Например, сенсорное поле 'ВКЛ/ВЫКЛ' используется для включения и выключения прибора, а сенсорное поле 'Режимы' позволяет выбрать режим нагрева или вызвать меню ВариоГайд. Для управления освещением необходимо коснуться и удерживать поле в течение 3 секунд. Клавиша 'Возврат' позволяет вернуться на один уровень в меню функций, а сенсорное поле 'Выбор температуры' используется для установки температуры или отображения текущей температуры прибора. Чтобы включить или выключить функцию Быстрый нагрев, необходимо коснуться поля на 3 секунды. Также на дисплее отображаются текущие настройки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278142/9
