Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Gorenje NRS85728BL [Ответы 1]
Gorenje NRS85728BL
Вопрос 584088
User_q584088, Редмонд
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур, а крепко держите вилку и мягко извлекайте ее из розетки.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом сервисного центра или квалифицированным лицом.
- В случае утечки горючего газа в помещении, где установлен холодильник, закройте газовый кран и откройте окна и двери для проветривания помещения.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные материалы или изделия, содержащие горючие газы.
- Не используйте легковоспламеняющиеся растворители вблизи холодильника.
- Не ставьте ничего на холодильник и не используйте электрические приборы внутри холодильника без рекомендации производителя.
- Не позволяйте детям играть или залезать в холодильник.
- Не касайтесь замороженных продуктов мокрыми руками.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать холодильник.
- Не ставьте бутылки и закрытые контейнеры с жидкостями в морозильное отделение.
- При сбое питания или при мытье холодильника, отсоедините его от электрической сети и подождите перед повторным подключением.
- Если холодильник больше не будет использоваться, отсоедините от него дверцы.
- Этот холодильник предназначен только для хранения продуктов и не предназначен для хранения крови, лекарств или биологических продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278220/12
