Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux OPEB2520V [Ответы 1]
Вопрос 584103
User_q584103, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Прибор соответствует директивам E.E.C. 2.3 и предназначен только для бытового применения.
- Не вносите изменения в параметры прибора и удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра и выключайте его после каждого использования.
- Будьте осторожны, открывая дверцу прибора во время его работы, так как может произойти высвобождение горячего воздуха.
- Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу прибора и не используйте его в качестве столешницы или подставки для предметов.
- Будьте осторожны при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- Не помещайте на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте режим микроволновой печи для предварительного нагрева духового шкафа.
- Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали, не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите алюминиевую фольгу на дно прибора, не наливайте в нагретый прибор воду, не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи, и будьте осторожны при установке и извлечении аксессуаров.
- Для приготовления тортов, содержащих большое количество влаги, используйте противень для жарки, чтобы избежать появления пятен, которые будет невозможно удалить.
- Не используйте прибор для других целей, кроме приготовления пищи, и всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- Если прибор установлен за мебельной панелью, убедитесь, что во время работы прибора дверца не оказывается закрытой, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278304/6
