![Что делать если духовой шкаф не нагревается? Electrolux OPEA2550R [Ответы 1]](/images/1234295/pimg_1832863.jpg)
Вопрос 584112
Что делать, если духовой шкаф не нагревается? |
Если духовой шкаф не нагревается, возможные причины и решения могут быть следующими: 1) Проверьте, что духовой шкаф включен. Если он выключен, включите его. 2) Убедитесь, что таймер и программатор окончания приготовления установлены правильно. Если нет, установите их согласно инструкции. 3) Проверьте предохранитель. Если предохранитель сработал, замените его. Если предохранитель срабатывает повторно, обратитесь к квалифицированному электрику. 4) Если лампа освещения не горит, возможно она перегорела. Замените лампу. 5) Если на продуктах и внутри камеры духового шкафа образуется пар и конденсат, возможно блюда находились в духовом шкафу слишком долго после окончания процесса приготовления. Не оставляйте блюда в духовом шкафу дольше, чем на 15-20 минут. Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обратитесь в магазин или авторизованный сервисный центр. Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными, которая находится на передней рамке внутренней камеры прибора. Не удаляйте эту табличку и рекомендуется записать данные модели здесь: Модель (MOD.) . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278305/29 |
