Какие дополнительные функции есть у духового шкафа? Electrolux OPEA2550V [Ответы 1]
Вопрос 584120
User_q584120, Редмонд
Духовой шкаф оборудован вентилятором охлаждения, который автоматически включается для охлаждения поверхностей прибора. При выключении прибора вентилятор продолжает работать до тех пор, пока прибор не остынет. Также в шкафу установлен предохранительный термостат, который отключает электропитание при опасном перегреве и автоматически включается при снижении температуры. Внутри прибора предусмотрена специальная система для циркуляции воздуха и переработки пара, что позволяет готовить блюда под воздействием пара и получать хрустящую корочку снаружи и мягкое внутри. Также следует отметить, что внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы может конденсироваться влага, что является нормальным явлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278334/13
