![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux IPE644RBC [Ответы 1]](/images/1234346/pimg_1833057.jpg)
Вопрос 584123
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку перед установкой. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте инструкциям, приложенным к прибору, по его установке. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь. - Покройте поверхности срезов столешницы герметиком, чтобы избежать их разбухания под воздействием влаги. - Защитите днище прибора от пара и влаги. - Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании двери или окна. - При установке прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком есть достаточное пространство для вентиляции. - Разместите под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку, чтобы предотвратить доступ к прибору снизу. - Обеспечьте свободный вентиляционный просвет шириной 2 мм между столешницей и передней частью прибора под ней. - При подключении к электросети существует риск пожара и поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278356/5 |
