Какие инструкции по приготовлению на пару предоставляет данный текст? Electrolux OPEB9953Z [Ответы 1]
Вопрос 584125
User_q584125, Редмонд
Инструкции по приготовлению на пару включают следующие шаги:
1. Используйте только холодную водопроводную воду.
2. Не используйте фильтрованную или дистиллированную воду, а также другие жидкости.
3. Не заливайте в выдвижной резервуар для воды воспламеняющиеся или спиртосодержащие жидкости.
4. Нажмите на крышку, чтобы открыть выдвижной резервуар для воды и извлеките его из прибора.
5. Наполните выдвижной резервуар для воды холодной водой до максимальной отметки.
6. Установите выдвижной резервуар для воды в исходное положение.
7. Включите прибор.
8. Подготовьте продукты и поместите их в подходящую кухонную посуду.
9. Выберите режим нагрева с паром и задайте температуру.
10. При необходимости задайте функцию Длительность или Заданное время окончания.
11. После окончания приготовления выключите прибор.
12. Слейте оставшуюся воду из выдвижного резервуара для воды.
13. Будьте осторожны при сливе воды, чтобы избежать ожогов.
14. Для окончательной просушки оставьте дверцу прибора открытой или разогрейте прибор горячим воздухом.
15. При необходимости вытрите внутреннюю камеру прибора, если на ней сконденсировался пар.
16. По окончании цикла парового приготовления вентилятор прибора работает на более высокой скорости для удаления избытка пара.
Сувид (SousVide) - это метод приготовления, который позволяет сохранить вкусовые свойства и оригинальный аромат продуктов, а также обеспечивает нежную структуру мяса и рыбы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278371/20
