Как использовать посудомоечную машину? Gorenje MGV6516 [Ответы 1]
Gorenje MGV6516
Вопрос 584136
User_q584136, Редмонд
1. Загрузите моющее средство в соответствующее отделение, разделенное на две части для предварительной и основной мойки.
2. При использовании жидких или порошкообразных моющих средств добавьте небольшое количество в отделение для предварительной мойки.
3. Соблюдайте инструкции на упаковке моющего средства и дозируйте его и ополаскиватель как для мягкой воды.
4. Не используйте жидкость для мытья посуды, так как она может снизить эффективность мойки из-за образующейся пены.
5. Если используете таблетки для посудомоечных машин, разделите их пополам, если крышка дозатора закрывается с трудом.
6. Таблетки не рекомендуется использовать в быстрых программах менее 75 минут.
7. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями к моющему средству «3 в 1» или «все в одном» и при возникновении вопросов обратитесь к их производителям.
8. При неудовлетворительных результатов мытья или сушки, отключите опцию Таблетка (моющее средство «3-в-1») и добавьте соль, моющее средство и ополаскиватель.
9. Нажмите главный выключатель электропитания и удерживайте его, пока не загорится подсветка дисплея.
10. Нажимайте переключатель программ, пока не загорится символ нужной программы, такие как Автоматическая, Быстрое мытье, Интенсивная или Экологичная. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278593/6
