Какие требования к расположению и подключению посудомоечной машины? Candy CDCP 8/E-07 [Ответы 1]
Candy CDCP 8/E-07
Вопрос 584149
User_q584149, Редмонд
Расположите устройство в требуемом положении, с задней стенкой, опирающейся на стену, а боковыми стенками – на соседние секции мебели или стены. Посудомоечная машина оснащается шлангами залива воды и сливными шлангами, которые могут быть установлены как справа, так и слева для облегчения корректной установки. Для подключения к электрической сети проверьте номинальное напряжение, указанное на заводской табличке устройства, и используйте специфицированный предохранитель 10 ампер, предохранитель с задержкой на срабатывание или рекомендованный автомат-выключатель. Убедитесь в наличии правильного заземления перед началом использования. При подключении к электрической сети убедитесь, что частота и напряжение соответствуют данным на заводской табличке. Подключение к сети водоснабжения осуществляется через подключение шланга подачи холодной воды к резьбовой муфте. После использования необходимо закрывать водопроводный кран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278625/20
