![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Samsung WW65K52E69W [Ответы 1]](/images/1234626/pimg_1833792.jpg)
Samsung WW65K52E69W
Вопрос 584161
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
1. В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций. 2. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством, повторно использовать старые шланги не рекомендуется. 3. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, следите за тем, чтобы ковровое покрытие их не перекрывало. 4. Для использования в Европе: Дети младше 3 лет не должны оставаться рядом с устройством без постоянного присмотра взрослых. 5. ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждений, вызванных случайным сбросом термопредохранителя, данное устройство не следует подключать к внешнему переключающему устройству, например, таймеру, и не следует подключать к электроцепи, которая регулярно включается и выключается другим прибором. 6. Установку устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация. Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву, травмам или неполадкам в изделии. 7. Данное устройство имеет большой вес, будьте осторожны при его поднятии. 8. Вставьте вилку сетевого кабеля в настенную розетку, соответствующую местным электрическим нормам. Не подключайте к данной розетке другие устройства и не используйте удлинитель. Использование одной розетки для подключения других устройств с помощью сетевого фильтра или удлинителя может привести к пожару или поражению электрическим током. Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Вставьте вилку питания в сетевую розетку до упора. Регулярно очищайте разъемы сетевой вилки от различных загрязнений, пыли или воды сухой тканью. Отсоедините сетевую вилку от розетки и очистите ее с помощью сухой ткани. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278636/6 |
