![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux EMM20000OC [Ответы 1]](/images/1234779/pimg_1834311.jpg)
Вопрос 584184
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо регулярно чистить его и удалять остатки продуктов. Необходимо также избегать использования жестких абразивных чистящих средств или острых металлических скребков для чистки стеклянной дверцы, чтобы не поцарапать поверхность и не вызвать лопание стекла. Важно установить прибор на плоской ровной поверхности, убедиться, что вентиляционные отверстия и поверхность под прибором не закрыты, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. При подключении к электросети необходимо обратиться к квалифицированному электрику, заземлить прибор и проверить, чтобы параметры электропитания соответствовали указанным на табличке с техническими данными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278789/6 |
