![Как очистить фильтр и контейнер для сбора конденсата? AEG T8DEE48S [Ответы 1]](/images/1234899/pimg_1794171.jpg)
AEG T8DEE48S
Вопрос 584225
Как очистить фильтр и контейнер для сбора конденсата? |
Для очистки фильтра, влажной рукой нужно очистить обе его части. При необходимости можно также использовать пылесос для очистки фильтра. Затем закройте фильтр и установите его обратно в гнездо. Для слива воды из контейнера для сбора конденсата, следует выполнить следующие шаги: 1. Выньте контейнер для сбора конденсата, сохраняя его в горизонтальном положении. 2. Вытяните пластиковый соединитель и слейте содержимое контейнера в таз или подходящую емкость. 3. Задвиньте пластиковый соединитель обратно и установите контейнер на место. Чтобы продолжить выполнение программы, нажмите на кнопку Старт/Пауза. Для очистки конденсатора, следует выполнить указания на дисплее, которые могут быть представлены символом 'Почистите конденсер'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278909/19 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
