Как работает панель управления сушильной машиной? Miele TDB130WP [Ответы 1]
Miele TDB130WP
Вопрос 584280
User_q584280, Редмонд
Сенсорные кнопки на панели реагируют на касание пальцами. Выбор возможен только тогда, когда соответствующая кнопка подсвечена. Яркая подсветка означает, что кнопка выбрана в данный момент, а неяркая подсветка означает, что выбор возможен. После выбора программы с помощью переключателя степеней сушки, подсвечивается предлагаемая степень сушки. Степени, которые можно выбрать, имеют неяркую подсветку. Контрольные индикаторы на панели показывают следующее:  горит, если необходимо вылить конденсат из емкости;  горит, если следует очистить цокольный фильтр;  PerfectDry - это система, которая измеряет точную влажность белья в программе сушки и обеспечивает точный результат сушки. Индикатор мигает после запуска программы до определения продолжительности программы, затем гаснет. Он загорается при достижении степени сушки к концу программы. В некоторых программах режим Щадящая+ активен всегда (горит) или неактивен (не горит). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279319/19
