Что делать если дверца стиральной машины не открывается из-за засорения слива ил... Miele WDB020 [Ответы 1]
Miele WDB020
Вопрос 584289
User_q584289, Редмонд
Что делать, если дверца стиральной машины не открывается из-за засорения слива или нарушения электроснабжения?
1. Выключите стиральную машину.
2. Откройте крышку люка сливного насоса.
Если слив забит, то в стиральной машине может находиться большое количество воды. Если незадолго до этого производилась стирка при высокой температуре, то существует опасность ошпаривания. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при сливе моющего раствора.
Для слива воды:
1. Не выворачивайте полностью сливной фильтр.
2. Поставьте какую-либо емкость под крышку, например, универсальный противень.
3. Медленно отверните сливной фильтр, чтобы начала вытекать вода.
4. Снова заверните сливной фильтр, чтобы прервать слив воды.
Если вода больше не вытекает, можно полностью вывернуть сливной фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279320/54
