Как установить связь между родительским и детским блоками? Philips Avent SCD506/52 [Ответы 1]
Вопрос 584306
User_q584306, Редмонд
1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения детского блока в течение двух секунд. Все индикаторы детского блока ненадолго загорятся.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения родительского блока в течение двух секунд. Все индикаторы родительского блока ненадолго загорятся. Индикатор соединения LINK мигает красным, и родительский блок начинает поиск детского блока. При подключении родительского и детского блоков индикатор соединения LINK загорится зеленым светом. Если соединение не было установлено, индикатор соединения LINK продолжает мигать красным светом, а на родительском блоке время от времени раздается звуковой сигнал. Примечание: Для установления связи между родительским и детским блоками требуется менее 15 секунд. Если подключение не было установлено, проверьте следующие условия:
- Родительский блок находится вне рабочего диапазона. Установите его ближе к детскому блоку, но на расстоянии не менее 1 метра.
- Родительский или детский блоки расположены слишком близко к другому устройству стандарта DECT (например, беспроводному телефону). Выключите устройство или установите блок дальше от него.
- Детский блок выключен. Включите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279413/7
