Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EKK96458CX [Ответы 1]
Вопрос 584315
User_q584315, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удалите всю упаковку и не устанавливайте поврежденный прибор.
- Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь, не тяните за его ручку.
- Убедитесь, что кухонный шкаф и ниша имеют подходящие размеры, а мебель под прибором и рядом с ним надежно закреплена.
- Обеспечьте наличие минимальных зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Закройте прибор мебелью так, чтобы невозможно было коснуться опасных частей, находящихся под напряжением.
- Установите прибор в безопасном месте, не возле дверей или окон, чтобы избежать падения посуды при открывании.
- Примите меры для предотвращения опрокидывания прибора.
- Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным электриком, прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на табличке с техническими данными.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом и не используйте тройники и удлинители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279429/6
