![Как активировать фильтр aquaclean в кофемашине? Saeco HD8925/09 [Ответы 1]](/images/1235451/pimg_1836727.jpg)
Saeco HD8925/09
Вопрос 584322
Как активировать фильтр AquaClean в кофемашине? |
Для активации фильтра AquaClean в кофемашине следуйте инструкциям: 1. Подготовьте фильтр AquaClean согласно отдельному краткому руководству. Потрясите фильтр около 5 секунд, переверните его и поместите в емкость с холодной водой. Дождитесь, пока из фильтра перестанут выделяться пузырьки воздуха. 2. Нажмите кнопку «MENU/SPECIAL DRINKS» (Меню/особые напитки) на кофемашине, выберите «MENU» (Меню) и нажмите кнопку «OK» для подтверждения. 3. Прокрутите меню для выбора пункта «AQUACLEAN FILTER» (Фильтр AquaClean). Для подтверждения нажмите кнопку «ОК». 4. На дисплее отобразится количество ранее установленных фильтров AquaClean (от 0 до 8). Если это первый фильтр, то будет отображено 0/8. 5. На дисплее появится сообщение, предлагающее активировать фильтр. Для подтверждения нажмите кнопку «ОК». 6. На дисплее появится сообщение, предлагающее вставить фильтр и заполнить резервуар для воды. Наполните резервуар для воды до отметки «MAX» (Макс. 7. На дисплее появится сообщение, напоминающее о необходимости вставки носика для подачи горячей воды. Для подтверждения нажмите кнопку «ОК». 8. На дисплее появится сообщение, напоминающее о необходимости размещения посуды под носиком для подачи горячей воды. Для подтверждения нажмите кнопку «ОК». 9. Машина начнет подачу воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279461/8 |
