![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Electrolux EKC95010MW [Ответы 1]](/images/1235511/pimg_1836977.jpg)
Вопрос 584334
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Закрепите детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора и убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. - Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, всегда беритесь за саму вилку. - Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. - Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, обеспечивающее зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. - Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания полностью закройте дверцу прибора. - Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра. - При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками или если на него попала вода. - Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов. - При нагреве жиры и масла не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов. - Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. - При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени. - Будьте осторожны при открывании дверцы прибора, особенно при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279521/7 |
