Какие инструкции по использованию и уходу за холодильником представлены в тексте... Liebherr ICS 3234-20 [Ответы 1]
Вопрос 584343
User_q584343, Редмонд
Какие инструкции по использованию и уходу за холодильником представлены в тексте?
В тексте представлены инструкции по использованию и уходу за холодильником. Некоторые из них включают: гаснет символ SuperFrost, когда завершено замораживание; необходимо заложить продукты в выдвижной ящик и задвинуть его; при недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается и мощность охлаждения снижается; для устройств с NoFrost следует оставить самый нижний выдвижной ящик в устройстве и обеспечить свободный вентиляционный воздушный зазор на задней стенке; для хранения замороженных продуктов на съемных полках необходимо выдвинуть ящик на себя и извлечь его; съемные полки можно извлечь, приподняв их спереди, и установить на место, вдвинув до упора; благодаря функции VarioSpace можно извлечь как выдвижные ящики, так и съемные полки, чтобы создать место для замораживания крупных продуктов; каждый выдвижной ящик должен содержать не более 25 кг продуктов, а каждая из пластин - не более 35 кг; для размораживания ванночки для кубиков льда следует подержать ее под теплой водой, снять крышку и слегка повернуть концы ванночки в противоположном направлении, чтобы извлечь кубики льда; ванночку для кубиков льда можно разобрать для очистки; для ухода за холодильником рекомендуется регулярно прочищать отверстие для стока, чтобы талая вода могла вытечь, и регулярно размораживать морозильное отделение, чтобы предотвратить образование слоя инея или льда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279528/10
