Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке посудомоечной машины... Electrolux ESF9526LOX [Ответы 1]
Вопрос 584363
User_q584363, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке посудомоечной машины?
При чистке посудомоечной машины необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Не снимайте разбрызгиватели, если отверстия разбрызгивателей засорились, удалите частицы грязи с помощью предмета с тонким кончиком (зубочисткой).
- Протирайте наружные поверхности прибора мягкой влажной тряпкой, используйте только нейтральные моющие средства и не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.
- Тщательно очистите внутренние части прибора, включая резиновый уплотнитель дверцы, мягкой влажной тряпкой.
- При регулярном использовании программ с малой продолжительностью внутри прибора могут откладываться наслоения жира и накипи, поэтому рекомендуется не реже 2 раз в месяц запускать программы с большой продолжительностью.
- Для обеспечения оптимального уровня производительности прибора рекомендуется раз в месяц использовать специализированное средство для очистки посудомоечных машин, следуя инструкциям на упаковке продуктов.
- Если прибор не запускается или останавливается во время работы, перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь, что разрешить проблему самостоятельно при помощи информации, приведенной в Таблице, не удается. В случае ряда неисправностей прерывистое мигание индикатора окончания обозначает характер неисправности. Большинство возможных неполадок могут быть устранены без обращения в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279862/18
