Какие инструкции по установке микроволновой печи? Samsung MG22M8054AW [Ответы 1]
Samsung MG22M8054AW
Вопрос 584370
User_q584370, Редмонд
Инструкции по установке микроволновой печи включают следующие шаги: 1. Установите микроволновую печь в шкаф. 2. Откройте дверцу и просверлите отверстия диаметром 3 мм. 3. Закрепите винты в направляющей, используя черные винты (2 шт. 4. Глубина отверстий должна быть примерно 5 мм. 5. Затяните винты вручную с помощью отвертки, не используя электрическую отвертку. 6. Приложите направляющую к отверстиям на внешней боковой панели и закрепите винты в направляющей, используя серебристые винты (2 шт. 7. Отрегулируйте высоту установки микроволновой печи с помощью торцевого ключа 6 мм или разводного гаечного ключа, в соответствии с параметрами шкафа. 8. Все четыре регулируемые ножки должны быть одной высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279903/5
