Что делать в случае неисправности? Neff N53TD40N0 [Ответы 1]
Neff N53TD40N0
Вопрос 584382
User_q584382, Редмонд
В случае неисправности рекомендуется следовать следующим инструкциям:
1. Если на индикаторе появляется символ, нажмите и удерживайте символ соответствующей конфорки, чтобы считать код неисправности.
2. Если код неисправности не указан в таблице, отсоедините варочную панель от электросети, подождите 30 секунд и снова подключите её. Если индикация появляется снова, свяжитесь со специалистом технической службы и назовите точный код неисправности.
3. Если отсутствует электропитание, проверьте с помощью других электрических приборов, не произошло ли короткого замыкания в сети электропитания.
4. Убедитесь, что прибор подключен в соответствии с электрической схемой.
5. Если неисправность электроники не может быть устранена, обратитесь к специалисту технической службы.
6. Если индикаторы мигают, возможно, на панели управления присутствует влага или посторонний предмет. Протрите панель управления или удалите посторонний предмет.
7. Если электроника перегрелась и отключила соответствующую конфорку, подождите, пока электроника остынет, затем прикоснитесь к любому символу варочной панели.
8. Если горячая кастрюля находится в зоне панели управления и возникает угроза перегрева электроники, снимите кастрюлю. После этого индикация о неисправности должна погаснуть и процесс приготовления может быть продолжен.
9. Если конфорка перегрелась и отключилась с целью защиты рабочей поверхности, подождите, пока электроника достаточно остынет, и снова включите конфорку.
10. Если конфорка была непрерывно включена в течение длительного времени и сработала функция автоматического выключения, обратитесь к главе 'Ошибка рабочего напряжения' или свяжитесь с поставщиком электроэнергии.
11. Если варочная панель неправильно подключена, отсоедините её от электросети и убедитесь, что подключение выполнено в соответствии с электрической схемой.
12. Если активирован режим демонстрации, отсоедините варочную панель от электросети, подождите 30 секунд и снова подключите её. В течение следующих 3 минут прикоснитесь к любому элементу управления, чтобы завершить режим демонстрации.
Важно помнить, что горячие кастрюли не должны ставиться на панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280229/26
